Sony PCM-D100 : L'enregistreur audio High Res pour les pros
Un an après sa sortie sur le marché, Sony est fier aujourd'hui d'annoncer l'enregistrement de bons résultats de ventes concernant son enregistreur audio PCM-D100. Sans dévoiler de chiffres précis, la marque nippone annonce des ventes supérieures à la moyenne, l'occasion pour nous d'effectuer un retour sur ce produit.
Le PCM-D100 est un enregistreur audio haute résolution de Sony Pro. Il a le mérite de prendre en charge de nombreux formats audio. Il peut par exemple enregistrer des sons aux formats MP3 et PCM. Il est également compatible avec le format numérique DSD 2.8 Mhz.
L'enregistreur audio High Res de Sony exploite un convertisseur 32 bits. Il dispose d'un boîtier en alliage léger avec deux capsules de microphone stéréo pivotantes. On y retrouve de nouvelles capsules unidirectionnelles de 15mm. Préamplis, convertisseurs et micros internes sont de très haute qualité.
L'enregistreur PCM-D100 dispose d'une mémoire Flash intégrée de 32 Go ainsi qu'une combinaison d'un slot combiné pour cartes SD et Memory Stick, pour un stockage additionnel. Il offre une autonomie allant jusqu'à 11 heures environ au format DSD (2,8 MHz/1 bit).
Le PCM-D100 s'impose ainsi comme un excellent investissement pour qui veut des enregistrements de niveau professionnel.
L'appareil est disponible au tarif d'environ 889 euros environ.
Principales caractéristiques :
- Formats audio pris en charge Enregistrement : DSD, WAV et MP3 ; Lecture : DSD, WAV, FLAC, MP3, WMA (non DRM), AAC LC (non DRM)
- Microphone intégré Microphones condensateur à électret. Niveau d'entrée max. : 128 dB SPL. Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Entrée microphone (Mini-jack stéréo)
- alimentation plug-in 6V
- Impédance d'entrée : 22 kOhms
- niveau nominal d'entrée : 2,5 mV, niveau d'entrée minimum : 0,7 mV
- Entrée de ligne (Analogique) (Mini-jack stéréo) Impédance d'entrée : 22 kOhms, niveau d'entrée minimum : 450 mV, niveau nominal d'entrée : 2,0 mV
- Entrée de ligne (Optique) Entrée numérique optique : niveau d'entrée : de -27 dBm à -14 dBm, émission de longueur d'onde : 600 nm
- Sortie de ligne (Analogique) Impédance de sortie : 220 ohms, niveau de sortie : 1,7 V ; impédance de charge : 22 kOhms
- Sortie de ligne (Optique) Niveau de sortie : de -21 dBm à -15 dBm
- Sortie casque Mini-jack stéréo, sortie maximale : 25 mW + 25 mW ou supérieur, impédance de charge : 16 ohms
- Réponse en fréquence De 20 Hz à 50 kHz (entrée ligne) @ DSD2.8 ; de 20 Hz à 45 kHz (entrée ligne) @ LPCM 192 kHz/24 bits
- Fréquence d'échantillonnage DSD 2,8 MHz ; LPCM 192 kHz/176.4 kHz/96 kHz/88.2 kHz/48 kHz/44,1 kHz
- Quantification LPCM 16 bits, PCM 24 bits et DSD 1 bit
- Rapport S/B DSD 98 dB ou supérieur ; LPCM 24 bits, 96 dB ou supérieur
- Distorsion harmonique totale (entrée ou sortie de ligne) DSD : 0,008 % ou inférieur (1 kHz, LPF 22 kHz)
- LPCM : 0,006 % ou inférieur (1 kHz, LPF 22 kHz)
- Taux de fluctuation En dessous de la limite mesurable (inférieur à +/-0,001 % av. crête)
- USB Interface USB 2 grande vitesse, périphérique de stockage de masse
- Consommation électrique 0,75 W
- Alimentation Quatre piles alcaline AA (fournies).
- Quatre piles NiMH AA rechargeables (en option)
- Entrée jack CC 6 V
- Autonomie de la batterie 25 h @44,1 kHz / 16 bits ; 18 h @192 kHz/24 bits ou 12 h @ DSD 2,8
- Slot Memory Stick Prend en charge les cartes SD, SD-HC, SD-XC, les Memory Stick Pro Duo et Memory Stick Pro-HG
- Dimensions 7,4 x 15,7 x 3,2 cm (L x H x P), hors parties saillantes et commandes
- Poids 0,39 kg (avec pile)
